Как правильно подобрать стальные радиаторы отопления
Ищите какие приборы отопления лучше поставить себе в дом или в квартиру? Не знаете на чем остановить свой выбор? В данной статье мы рассмотрим вариант стальных радиаторов отопления.
Для начала возьмём общие параметры правильного подбора радиаторов в свой дом.
Есть 3 стандартных режима комфортной температуры, что зависят от помещений:
20 градусов (зона пониженной комфортности) – коридор, гардероб, гараж;
22 градуса (зона обычной комфортности) – кухня, холл, зал, прихожая;
24 градуса (зона повышенной комфортности) – спальня, детская, ванна, кабинет.
Температурные режимы сформированы в средней работе стальных радиаторов, при необходимости вы сможете повысить температуру работы прибора до максимума, понизить ее или выключить его вообще. Режимы комфортности подобраны с учетом стандартных параметров желаемых средних температур в выше перечисленных помещений, без включения индивидуальных особенностей вашей постройки.
Например, Вам надо подобрать стальные радиаторы в кухню. Берем следующие параметры помещения Кухня (является зоной обычного комфорта учитывая работу плиты, осветления, присутствие в данном помещении). Высота потолка - 3 м; площадь - 20 кв.м. Данные параметры для вашей кухни будут индивидуальными, замените цифры на свои. Чтобы высчитать необходимое тепло вам в помещение – умножаем их 3х20 = 60 куб.м. Данную цифру в кубических метрах Вам необходимо будет обогреть приборами отопления. Теперь в зависимости от температурного режима, который вы выберете умножаем получившуюся кубатуру на 30 Вт чтобы было 20 градусов (зона пониженной комфортности), 35 Вт (зона обычной комфортности) - чтобы было 22 градуса и 40 Вт (зона повышенной комфортности) – чтобы было 24 градуса.
Вы также можете немного понизить Ватты/куб.м (не больше чем на 5) если у Вас хорошо утеплен дом, стоят хорошие окна и хорошая крыша, или температура теплоносителя (воды) в вашей системе отопления свыше 85 градусов. Также Вы можете и повысить Ватты если у Вас плохо утеплен дом, плохие окна и крыша или температура теплоносителя (воды) в вашей системе отопления ниже 60 градусов. Здесь конкретного лимита повышения нету, в данном случае лучше обратится за помощью в подборе к специалистам.
И так теперь мы получили формулу для вычисления:
Кубатуру вашего помещения умножаем на температурный режим и получим необходимое тепло которое Вам выдадут стальные радиаторы купить которые вы сможете в любом строительном магазине или интернет магазине.
60 куб.м х 35 Вт = 2100 Вт должны выдать отопительные приборы чтобы Вам было комфортно в помещении Кухня. Выбирайте приборы или прибор, чтобы их мощность была не меньше чем этот показатель.
Наведенную формулу вы сможете применять ко всем вашим помещениям, главное знать их параметры и определиться с температурным режимом выходя из самого помещения или индивидуальных особенностей, наличия других приборов отопления, плохого утепления и т.п.
Что еще важно при правильном подборе стальных радиаторов, так это то что приборы свыше 10-го типа имеют в своей конструкции наличие конвектора отопления специально встроенного для повышения уровня конвекции в работе радиатора. Поэтому прибор лучше размещать перед окном, не заслоняя его сверху подоконником больше чем на одну треть. Если у Вас несколько окон в помещении, то лучше взять тоньше приборы, но перед каждым окном. При этом для лучшей и эффективной компенсации теплопотерь стальной радиатор не должен быть короче, чем ¾ (75%) от ширины всего окна. К примеру, у Вас окно в ширину 1, 5 м значит радиатор должен быть не короче, чем 1,1 м.
Придерживаясь этих простых правил, вы не ошибетесь в выборе радиаторов в свой дом или квартиру. Все расчеты проверены многогодовой практикой успешного применения и также успешной реализации. Учитывая все необходимые параметры, вы создадите оптимальную и комфортную температуру в любом помещении где будете подбирать стальные радиаторы.
