22 августа 2014
Что такое конвектор водяного отопления?
Конвекторы водяного отопления – это специальные обогреватели работающие в системе водяного отопления с помощью принципов естественной или принудительной конвекции воздушных масс. Используются в жилых и нежилых помещениях с целью равномерного, быстрого и качественного обогрева.
Конвекция воздуха – это физическое явление в природе, которое являет собой движение воздушных масс в зависимости от их температуры. Нагретая масса воздуха всегда поднимается вверх вытесняя вниз более холодную. Теплый воздух по своей физической природе легче холодного и будет всегда подниматься выше вытесняя вниз остывший воздух. Этот беспрерывный процесс существует в природе с самого начала ее существования. От этого природного явления зависит движение облаков в небе, обмен теплом и влагой между разными слоями атмосферы, перемещения циклонов и воздушных потоков …
Что бы отопительный прибор работал по принципу конвекции он должен быть специально сконструирован. Все водяные конвектора имеют несколько общих черт в построении независимо от их видов и размещения. Одна из них — это медно-алюминиевый теплообменник который состоит из медной трубы и ребристых алюминиевых пластин через которые проходит воздух. От диаметра медной трубы, размера алюминиевых пластин и их размещения в коробе зависит мощность прибора. От сюда выплывает следующая общая черта всех водяных конвекторов – это специальный короб в котором размещен теплообменник. Короб в конвекторов может быть изготовлен из дерева, нержавеющей или оцинкованной стали. И так холодный воздух попадает в короб конвектора, нагревается теплообменником и поднимается вверх вытесняя тем самым более холодный воздух ниже и направляя его в сторону конвектора. И так беспрерывно по кругу пока работает прибор.
Существуют следующие виды водяных конвекторов: встраиваемые, свободностоящие, навесные. Каждый из этих видов имеет один или несколько подвидов.
Встраиваемые водяные конвекторы – это конвекторы, предназначенные для монтирования в определенные части основы помещения, это может бить либо пол, либо подоконник, либо оконная рама в многоэтажных офисных зданиях с очень большими окнами, либо лестница.  С этого выплывают следующие подвиды встраиваемых конвективных приборов: внутрипольные конвекторы, цокольные конвекторы, подоконные конвекторы.
Свободностоящие водяные конвекторы – это конвекторы, предназначены для установки на пол в помещении. Они имеют специальные ножки, которые являются частью короба либо к нему подсоединяются. С этого выплывает следующий подвид свободностоящего конвективного обогревателя – напольный конвектор. Он может бить как обычным, так и в специальном исполнении скамеечного типа.
Навесные водяные конвекторы – это конвекторы предназначены для навесной установки в помещении. Это могут быть либо конвекторы предназначены для установки на стену, либо конвекторы предназначены для навесной установки на высоте возле больших и высоких окон. С этого выплывают следующие подвиды навесных конвекторов – настенные конвекторы и плинтусные конвекторы.
И так, мы теперь знаем, что такое конвектор водяного отопления, его конструкцию, принцип работы и виды. Теперь ознакомимся с еще одной возможностью конструкции и работы этих приборов.
Все виды конвекторов могут работать по принципу естественной, а также и принудительной конвекции. Какая ж разница? А разница состоит в том, что во-вторых вместе с теплообменником в короб встроен электрический вентилятор, который принудительно направляет воздух на теплообменник. С помощью вентилятора КПД конвектора увеличивается в несколько раз, что делает прибор мощнее и быстрее в обогреве по сравнению с прибором без вентилятора и другими приборами отопления.
К завершению можно добавить лишь одно – конвекторы отопления из всех отопительных приборов появились относительно недавно, и являются наиболее современными, экономичными и практичными приборами сего дня. Принцип их работы позволяет равномерно и качественно обогреть любое помещение, создать в нем приятный микроклимат и чувство комфорта…
Источник: Full House
